AutoCAD 2024 开发者帮助
常见问题解答:轻量级折线和旧式折线有什么区别?(AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 656| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
轻量级折线 (lwpolyline) 在图形数据库中被定义为单个图形图元,这与旧式折线不同,旧式折线被定义为一组子图元。
Lwpolylines 显示速度更快,占用的磁盘空间和 RAM 更少。从 AutoCAD 版本 14 开始,三维折线始终创建为旧式折线图元,而二维多段线创建为 lw折线图元,除非它们被弯曲或使用 AutoCAD PEDIT 命令进行拟合。在 AutoCAD 版本 14 或更高版本中打开早期版本中的图形时,所有二维折线都会自动转换为 lw折线,除非它们已弯曲或拟合或包含扩展数据 (xdata)。
GMT+8, 2026-10-24 02:32
