AutoCAD 2024 开发者帮助
关于删除实体 (AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 662| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于删除实体 (AutoLISP)
可以使用函数或AutoCAD ERASE命令(使用)删除图元。entdelcommand
在当前绘图会话结束之前,不会从数据库中清除实体,因此,如果应用程序调用在该会话期间删除的实体,则该实体将被取消删除。entdel
属性和旧式折线折点不能独立于其父实体删除。函数和 AutoCAD ERASE 命令仅对主图元进行操作。如果需要删除属性或折点,可以将 AutoCAD ATTEDIT 或 PEDIT 命令与 .entdelcommand
GMT+8, 2026-10-23 13:48
