AutoCAD 2024 开发者帮助
关于虚线对 (AutoLISP)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1338| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于虚线对 (AutoLISP)
虚线对列表必须始终包含两个成员,并且是 AutoLISP 用于维护实体定义数据的方法。
当表示虚线对时,列表的成员由句点 ( . )。大多数列表处理函数不接受虚线对作为参数,因此应确保将正确类型的列表传递给函数。
虚线对是“不正确列表”的一个例子。不正确的列表是最后一个不是 的列表。除了将项目添加到列表的开头之外,该函数还可以创建虚线对。如果函数的第二个参数不是另一个列表或 ,则会创建一个虚线对。cdrnilconsconsnil
(setq sublist (cons 'lyr "WALLS"))
(LYR . "WALLS")
以下函数可用于处理虚线对:
  • car- 返回指定虚线对的第一个成员。
  • cdr- 返回指定虚线对的第二个成员。
  • assoc- 在关联列表中搜索成员并返回该关联列表条目。
  • nth- 返回列表的第 n 个元素。
下面的代码创建虚线对的关联列表:
(setq wallinfo (list sublist (cons 'len 240.0) (cons 'hgt 96.0)))
((LYR . "WALLS") (LEN . 240.0) (HGT . 96.0))
该函数从关联列表中返回指定的列表,而不考虑指定列表在关联列表中的位置。该函数在列表中搜索指定的键元素并返回第一个实例,如下所示:assocassoc
(assoc 'len wallinfo)
(LEN . 240.0)
(cdr (assoc 'lyr wallinfo))
"WALLS"
(nth 1 wallinfo)
(LEN . 240.0)
(car (nth 1 wallinfo))
LEN
GMT+8, 2026-11-2 10:13
