AutoCAD 2024 开发者帮助
关于通配符匹配 (AutoLISP)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1052| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于通配符匹配 (AutoLISP)
可以使用该函数将字符串与通配符模式进行比较。wcmatch
当需要构建动态选择集(与 结合)或按应用程序名称检索扩展实体数据(与 结合)时,这可能很有帮助。该函数将单个字符串与模式进行比较。如果字符串与模式匹配,则函数返回,如果字符串不匹配,则返回。通配符模式类似于许多系统和应用程序使用的正则表达式。ssgetentgetwcmatchTnil
以下规则适用于通配符模式:
  • 字母字符和数字在图案中按字面意思处理。
  • 括号可用于指定可选字符或字母或数字范围。
  • 问号 ( ? ) 匹配单个字符。
  • 星号 ( * ) 与字符序列匹配;并且,某些其他特殊字符在图案中具有特殊含义。在搜索模式的开头和结尾使用 * 字符时,可以在字符串中的任意位置找到所需的部分。
在以下示例中,已声明并初始化了一个名为的字符串变量:matchme
(setq matchme "this is a string - test1 test2 the end")
以下代码检查是否以四个字符“this”开头:matchme
(wcmatch matchme "this*")
T
下面的代码演示了在模式中使用括号。在本例中,如果包含 “test4”、“test5”、“test6” (4-6) 或 “test9”(注意使用 * 字符),则返回:wcmatchTmatchme
(wcmatch matchme "*test[4-69]*")
nil
在本例中,返回 because 不包含模式指示的任何字符串。但是,使用模式“test[4-61]”确实与字符串匹配,因为它包含“test1”。wcmatchnilmatchme
(wcmatch matchme "*test[4-61]*")
T
模式字符串可以指定多个模式,以逗号分隔。如果等于“ABC”,或者以“XYZ”开头,或者以“end”结尾,则返回以下代码。Tmatchme
(wcmatch matchme "ABC,XYZ*,*end")
T
GMT+8, 2026-10-24 12:09
