关于实体名称 (AutoLISP)
图元名称是分配给图形中对象的数字标签。 它实际上是指向AutoCAD维护的文件的指针,可用于查找对象的数据库记录及其矢量(如果显示)。AutoLISP 函数可以引用此标签,以允许以各种方式选择要处理的对象。在内部,AutoCAD 将对象称为图元。 注意:在使用 ActiveX 函数时,可以使用该函数将实体名称转换为 VLA 对象。该函数将 VLA 对象转换为实体名称。Mac OS 和 Web 不支持 ActiveX。vlax-ename->vla-objectvlax-vla-object->ename
使用实体名称时,以下函数非常有用:
下面的示例使用该函数获取在图形中创建的最后一个对象的名称。entlast (entlast) <Entity name: 27f0540> 分配给图形中对象的实体名称仅在当前编辑会话期间有效。下次打开图形时,AutoCAD 会为对象指定新的图元名称。您可以使用对象的句柄从一个编辑会话引用到另一个编辑会话。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-2 10:15
