AutoCAD 2024 开发者帮助
关于 DXF 文件中的 ASCII 控制字符
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 855| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
SAVEAS 处理文字字符串中的 ASCII 控制字符的方法是在相应的字母前面加一个插入符号 (^)。例如,将 ASCII 控制字符 G(BEL,十进制代码 7)写为 ^G。如果文字本身包含插入符,插入符将扩展为插入符和空格 (^ )。OPEN 和 INSERT 用于执行补充转换。
GMT+8, 2026-11-2 16:02
