AutoCAD 2024 开发者帮助
XRECORD (DXF)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
XRECORD (DXF)
以下组码是所有 XRECORD 对象共有的组码。
XRECORD 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbXrecord)
280
重复记录克隆标志(决定如何合并重复条目):
0 = 不适用
1 = 保留现有
2 = 使用克隆
3 = <外部参照>$0$<名称>
4 = $0$<名称>
5 = 未损坏名称
1–369(5 和 105 除外)
这些值可由应用程序以任何方式使用
XRECORD 对象可用于存储和管理任意数据。它们由 DXF 组码和“普通对象”组码(即非扩展数据组码)构成,支持的范围为 1 到 369。此对象在概念上与扩展数据类似,但没有尺寸或次序的限制。
XRECORD 对象的工作方式使得在 R13c0 到 R13c3 版本之间不会发生冲突。但是,如果读入到 AutoCAD ® 程序 R13c4 之前的版本中,XRECORD 对象会消失。
GMT+8, 2026-10-23 03:11
