AutoCAD 2024 开发者帮助
SPATIAL_FILTER (DXF)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下组码由 SPATIAL_FILTER 对象使用。
SPATIAL_FILTER 组码
组码
说明
0
对象名 (SPATIAL_FILTER)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄 (SPATIAL)
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
100
子类标记 (AcDbFilter)
100
子类标记 (AcDbSpatialFilter)
70
剪裁边界上的点数
2 = 矩形剪裁边界(左下和右上)
大于 2 = 多段线剪裁边界
10
基于外部参照比例 1 的剪裁边界定义点(在 OCS 中)(始终为 2 或更多)
DXF:X 值;APP:二维点
20
DXF:边界定义点的 Y 值(始终为 2 或更大)
210
包含剪裁边界的平面的法向
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值
11
用于定义剪裁边界的本地坐标系的原点
DXF:X 值;APP:三维点
21, 31
用于定义剪裁边界的本地坐标系的原点
DXF:Y 值和 Z 值
71
“启用剪裁边界显示”标志
0 = 禁用;1 = 启用
72
前向剪裁平面标志;0 = 否;1 = 是
40
前向剪裁平面距离(如果代码 72 = 1)
73
后向剪裁平面标志;0 = 否;1 = 是
41
后向剪裁平面距离(如果代码 73 = 1)
40
按列主要次序写出的 4x3 转换矩阵。此矩阵是原始块参照(插入图元)转换的反向矩阵。原始块参照转换是重生成块参照时(始终为 12 个条目)适用于块中所有图元的参照
40
按列主要次序写出的 4x3 转换矩阵。此矩阵将点转换到剪裁边界的坐标系(12 个条目)中
GMT+8, 2026-10-23 09:39
