AutoCAD 2024 开发者帮助
MTEXT (DXF)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1183| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MTEXT (DXF)
以下组码适用于多行文字图元。
MTEXT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbMText)
10
插入点
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值
40
标称(初始)文字高度
41
参照矩形宽度
71
附着点:
1 = 左上
2 = 中上
3 = 右上
4 = 左中
5 = 正中
6 = 右中
7 = 左下
8 = 中下
9 = 右下
72
图形方向:
1 = 从左到右
3 = 从上到下
5 = 随样式(从相关文字样式继承走向)
1
字符串。如果字符串长度小于 250 个字符,所有字符均出现在组 1 中。如果字符串长度大于 250 个字符,该字符串将分成长度为 250 个字符的数据块,并显示在一个或多个组 3 代码中。如果使用组 3 代码,最后一个组将是组 1 并且字符数少于 250 个
3
附加文字(始终在长度为 250 个字符的数据块中)(可选)
7
文字样式名(如果未提供,则为“标准”)(可选)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
11
X 轴方向矢量(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
将作为 DXF 输入传递的组码 50(以弧度为单位的旋转角)转换为相等的方向矢量(如果同时传递代码 50 和代码 11、21、31,则对最后一个代码进行转换)。这是从文字对象转换的一种简便方法。
21, 31
DXF:X 轴方向矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
42
构成多行文字图元的字符的水平宽度。该值始终等于或小于组码 41 的值(只读,如果提供则忽略)
43
多行文字图元的垂直高度(只读,如果提供则忽略)
50
以弧度为单位的旋转角度
73
多行文字的行距样式(可选):
1= 至少(将替代为较高的字符)
2 = 精确(将不替代为较高的字符)
44
多行文字的行距比例(可选):
要应用的行距的默认百分比(五分之三)。有效值的范围从 0.25 到 4.00
90
背景填充设置:
0 = 背景填充关闭
1 = 使用背景填充颜色
2 = 使用图形窗口颜色作为背景填充颜色
420 - 429
背景色(RGB 颜色)
430 - 439
背景色(颜色名)
45
填充框大小(可选):
确定文字周围的边框大小。
63
背景填充颜色(可选):
组码 90 为 1 时要用于背景填充的颜色。
441
背景填充颜色的透明度(未实现)
75
列类型
76 列计数
78 反转列走向
79 列自动高度
48 列宽
49 列栏间距
50 列高度;此代码后跟列计数 (Int16),然后是列高度数
多行文字图元后面可能会跟随应用程序 ID 为“DCO15”的扩展数据。它包含与 dbConnect 功能有关的信息。
GMT+8, 2026-10-22 11:11
