AutoCAD 2024 开发者帮助
LAYER (DXF)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1002| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
LAYER (DXF)
以下组码适用于 LAYER 符号表条目。
LAYER 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbLayerTableRecord)
2
图层名
70
标准标记(按位编码值):
1 = 冻结图层,否则解冻图层
2 = 默认情况下在新视口中冻结图层
4 = 锁定图层
16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定)
62
颜色编号(如果为负值,则表明图层处于关闭状态)
6
线型名
290
打印标志。如果设定为 0,则不打印此图层
370
线宽枚举值
390
PlotStyleName 对象的硬指针 ID/句柄
347
Material 对象的硬指针 ID/句柄
在执行 SAVEAS 期间,外部参照相关的图层被输出。对于这些图层,DXF 文件中关联的线型名始终为 CONTINUOUS。
GMT+8, 2026-10-23 04:19
