AutoCAD 2024 开发者帮助
关于安装和配置工具
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1051| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于安装和配置工具
许多工具可在安装产品和配置其工作方式的过程中提供帮助。
您可以在安装期间执行某些配置任务,但其他任务必须在以后完成。
提供以下工具来帮助安装和配置产品:
  • 桌面安装程序 – 作为单机座席安装该产品。
  • 联机部署 – 创建定义自定义设置和文件的部署,以便为多个用户提供一致的配置。
  • Network License Manager – 配置和管理许可服务器。
  • 添加/删除功能 – 通过 Windows 的“控制面板”启用和禁用产品的组件。
  • CAD 管理员控制实用程序 – 启用和禁用某些独立于产品安装程序的功能。
  • “选项”对话框 – 管理产品用来放置自定义文件的支持路径并查找自定义设置。除了指定当前配置,还可以在展开中设置许多自定义文件和路径位置。
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器 – 自定义用户界面并在 CUIx 文件之间传输自定义。可以在展开中设置 CUIx 文件。
注: 从 AutoCAD 2022 和基于 AutoCAD 2022 的产品开始,必须从 Autodesk Knowledge Network (https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad) 单独下载 Network License Manager (NLM) 和 CAD 管理员控制实用程序 (CMCU) 工具。
GMT+8, 2026-10-22 20:49
