2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 801| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
本手册提供了管理和自定义 AutoCAD 安装的概述。
CAD 管理
CAD 管理任务
评估和提高硬件性能
改进 Windows 性能
最新版本中的更改
适用于 CAD 管理员的外部资源
与 AutoCAD 相关的文件扩展名
从早期版本进行移植
可自定义文件的位置
如何使最新版本与早期版本的工作方式类似?
自定义文件位于何处或它们应当位于何处?
应该自动还是手动在各版本间移植自定义设置?
安装和许可
安装和配置工具
安装最新版本的最佳方法是什么?
什么是 Subscription 合约中心,以及如何访问它?
是否可以下载帮助以供脱机时使用?
是否可以禁用 AutoCAD 的联机或社交媒体功能?
如何提供产品的体验反馈?
创建和管理 CAD 标准
图形 (DWG) 文件更改
图形样板 (DWT) 文件
图形标准 (DWS) 文件
绘图仪配置和打印样式
此 AutoCAD 版本是否使用新的图形文件格式?
为什么无法将密码添加到图形文件?
自定义和编程
自定义和第三方应用程序兼容性
用户界面自定义
命令别名
自定义线型和填充图案
脚本
动作宏
工具选项板
应用程序兼容性
AutoLISP
VBA 和 ActiveX
托管 .NET
ObjectARX
为什么我的自定义程序在最新版本中无法工作?
评论
GMT+8, 2026-10-31 05:55
