AutoCAD 2024 开发者帮助
“光栅戳记”选项卡(“AccXES 配置”对话框)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 836| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定为 Xerox wide format 打印机输出时打印的光栅戳记。
概要
“光栅戳记”选项卡控制打印在输出打印上的光栅戳记。
可以使用由戳记名称标识的预定义光栅戳记加载打印机。使用“编辑戳记名称”对话框定义驱动程序的戳记名称。用户定义的戳记名称应与在打印机中定义的名称相匹配。
在“编辑戳记名称”对话框中定义戳记名称后,该名称将显示在“光栅戳记选择”下拉列表中。
选择用户定义的戳记名称后,将启用“光栅戳记”选项卡上的字段,使用户可以选择对戳记进行缩放、缩放的类型和戳记的位置。
选项列表
“光栅戳记”选项卡包含以下选项:
光栅戳记选择
控制要在打印输出上使用的光栅戳记(如果有)。
无光栅戳记
替代打印机光栅戳记设置。不会输出光栅戳记。
打印机默认戳记
指定打印机定义对光栅戳记输出的控制。
<戳记名称 1 - 8>
指定通过“编辑戳记名称”对话框定义的名称。
编辑戳记名称
打开“编辑戳记名称”对话框,从中可以定义驱动程序的光栅戳记名称。名称应与在打印机中定义的名称相匹配。定义后,名称将显示在“光栅戳记选择”下拉列表中。
缩放比例
指定加载的光栅戳记的输出尺寸。可以指定的缩放比例为 10 到 999。缩放比例可以为“相对于图形”或“绝对”。
光栅戳记位置
控制光栅戳记的打印位置。
X 位置
可以将 X 位置设定为“左”、“中”、“右”或“绝对”(以英寸或毫米为单位)。
Y 位置
可以将 Y 位置设定为“上”、“中”、“下”或“绝对”(以英寸或毫米为单位)。
旋转
可以将旋转设定为 0、90、180 或 270 度。
GMT+8, 2026-10-23 12:27
