AutoCAD 2024 开发者帮助
关于支持的打印机 (Xerox)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 621| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于支持的打印机 (Xerox)
指定支持的 Xerox 绘图仪。
Xerox Wide Format Print System HDI 驱动程序支持 Xerox Wide Format Print System 打印机。若要配置基于 AutoCAD 的产品中的驱动程序,请使用“添加绘图仪”向导,选择 Xerox 作为制造商,然后选择特定的打印机型号。
可以将驱动程序配置为本地连接的打印机或网络打印机。
可以使用绘图仪配置编辑器的“自定义特性”节点配置 Xerox Wide Format Print System 打印机的自定义功能。
与 Xerox 客户服务工程师一起安排打印机的物理安装。
GMT+8, 2026-10-24 12:09
