AutoCAD 2024 开发者帮助
关于虚拟笔 (CalComp)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 896| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于虚拟笔 (CalComp)
指定如何配置虚拟笔和填充颜色。
RGB_COLOR(颜色号, R, G, B)
在早期版本中对 CalComp 绘图仪使用虚拟笔时,只需在 CDCL 文件中定义“笔”。而使用基于 AutoCAD 的产品时必须定义“颜色”,这是因为区域填充(例如宽多段线和 True Type 文字)时需要使用“颜色”。某些 CalComp 设备允许在 CDCL 中同时定义“颜色”和“笔”。这类设备包括 TechJet Color GT 和 GT/PS、TechJet Designer、68000 系列 EPP、DrawingMaster 系列、Solus 4 和 Econografix。其他 CalComp 绘图仪只允许在绘图仪控制面板中定义“颜色”。这类设备包括 EconoPro、TechJet Designer 720 和 TechJet Color。使用这类绘图仪时,请不要试图在软件中定义颜色,因为绘图仪将忽略这些定义。
必须为定义的每支笔创建一种颜色 (RGB_COLOR)。首先定义颜色,然后定义映射到该颜色的笔 (COLOR_PEN)。
颜色号
与物理笔号相同
R
红色值 0-100 百分比饱和度
G
绿色值 0-100 百分比饱和度
B
蓝色值 0-100 百分比饱和度
笔号
由基于 AutoCAD 的产品使用的虚拟笔号
宽度
以绘图仪单位(像素)表示的笔宽
例如,对于 400 DPI 光栅绘图仪,2 毫米线条为 31 绘图仪单位
(2/25.4)*400 = 31
颜色号
要映射的颜色号,如上定义
线型
MAJOR、FLAT、ROUNDED 或 SQUARE
以下是一个 CDCL 文件的样例。
&&&&CALCOMP DEVICE CONTROL
* 统一 PIN 编号
USER_PIN(8378)
* 颜色 1 是红色
RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)
* 笔 1 映射到颜色 1,4 个像素宽,端点连接样式为 ROUNDED
COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)
* 颜色 2 是黄色
RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)
* 笔 2 映射到颜色 2,31 个像素宽,端点连接样式为 MAJOR
COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)
* 颜色 3 是 25% 灰
RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)
* 笔 3 映射到颜色 3,10 个像素宽,端点连接样式为 FLAT
COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)
^^^^END OF FILE
注: 还有其他可能。请参考 CalComp CDCL 手册。
GMT+8, 2026-10-24 21:50
