AutoCAD 2024 开发者帮助
关于连接(“自定义特性”对话框)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 779| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于连接(“自定义特性”对话框)
指定 CalComp 绘图仪的连接类型。
CalComp 将打印数据存储为记录。每个记录以一个或两个称为同步代码的特定字符开始,而以一个称为 EOB/EOM 代码的特定字符结束。可以使用校验和字符来验证打印记录。必须将绘图仪设置为期望在打印数据中有同步代码、EOB/EOM 代码和校验和。如果绘图仪设置与驱动程序不匹配,则绘图仪将忽略该打印。如果使用 CalComp 设备控制语言命令,此驱动程序将自动设置绘图仪。
连接字段
对话框字段 说明
同步代码个数 设定同步代码的个数。
同步代码 在每个 CalComp 打印记录之前。此代码的取值范围为 2 到 127(包括 2 和 127)。这些代码直接与 ASCII 字符关联。如果不使用 CDCL,绘图仪同步代码设置必须与驱动程序同步代码相匹配。
EOB/EOM 代码 表示 CalComp 打印记录的结尾。缓冲区结尾 (EOB) 或消息结尾 (EOM) 代码直接与 ASCII 字符关联,其取值范围为 2 到 31(包括 2 和 31)。
超时 定义绘图仪等待数据的时间限制。如果在向绘图仪发送打印数据的过程中停止,绘图仪等待的时间为此处设定的超时时间。到超时时间后,打印机将停止接收打印数据并强制打印已经接收到的数据。
启用校验和 在 EOB/EOM 代码前面添加校验和字符以验证打印记录。绘图仪驱动程序会计算此字符,绘图仪用它来验证打印记录。使用 Xon-Xoff 串行协议或 Centronics 并行协议时,绘图仪能检测到校验和错误,但不能修复错误。在这两种物理连接模式中,校验和字符没有使用价值。
添加填充字符 当绘图仪遇到缓冲区溢出错误时,在打印记录中添加填充字符。
GMT+8, 2026-10-23 07:35
