AutoCAD 2024 开发者帮助
HP-GL/2 绘图仪驱动程序的开关设置参考
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1006| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定用于绘图仪驱动程序的开关。
7600 240D 绘图仪的 DIP 开关设置如下表所示。
HP 7600 240D 绘图仪的开关设置
开关排列 1 0
并行端口左侧 2 1, 3-10
并行端口右侧 3 1, 2, 4-10
串行端口左侧 1 2-10
串行端口右侧 3, 6, 7, 9 1, 2, 4, 5, 8, 10
7600 240E 绘图仪的 DIP 开关设置如下表所示。
HP 7600 240E 绘图仪的开关设置
开关排列 1 0
并行端口左侧 2 1, 3-10
并行端口右侧   1-10
串行端口左侧 1 2-10
串行端口右侧 6, 7, 9 1-5, 8, 10
对于 DraftMaster 和 7600 系列绘图仪,请按照 HP 的说明,关闭显示器模式或打开远程模式、独立模式、XON/XOFF 握手、直接模式、全双工、7 位数据和奇偶校验设置。选择无奇偶校验、9600 波特率设置。确保绘图仪处于 HP-GL/2 模拟模式。
  1. 关于 HP-GL/2 配置
GMT+8, 2026-10-23 08:28
