AutoCAD 2024 开发者帮助
关于 DXB 驱动程序自定义特性
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1036| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 DXB 驱动程序自定义特性
指定用于输出为 DXB 文件的自定义特性。
DXB 非系统驱动程序将图形输出为 DXB(二进制图形交换)文件格式,此文件格式仅具有矢量功能。在基于 AutoCAD 的产品(不适用于 AutoCAD LT)中,输出与 DXBIN 命令以及随早期版本一起提供的 ADI DXB 驱动程序兼容。它与 ADI 驱动程序一样有以下限制:
  • 生成只包含矢量的 16 位整数 DXB 文件。
  • DXB 输出是单色的;所有矢量均为颜色 7。
  • 不支持光栅图像和嵌入的 OLE 对象。
  • 驱动程序将忽略对象和打印样式线宽。
使用“自定义特性”对话框设定 DXB 输出的最高分辨率。由于 16 位 DXB 文件有限定的坐标空间,因此最高分辨率设置仅适用于较小的图纸尺寸。如果选择的最高分辨率的值较高,然后选择了较大的图纸尺寸(例如 ANSI E),系统将显示警告,指出分辨率将被降低以适应较大的打印尺寸。
分辨率控制主要影响对象镶嵌的级别。如果将分辨率设定为较低级别,则圆弧、圆、文字等将以较少的镶嵌线段绘制,而较高的分辨率设置将使用较多的镶嵌线段绘制图形,但会创建较大的打印文件。
实体和宽线等图元将使用单点宽度的直线段绘制。降低分辨率将减少填充这些图元所需的线段数量,同时减小 DXB 文件的大小。
此 DXB 驱动程序不打印光栅图像图元,而是打印轮廓矩形。
GMT+8, 2026-11-3 20:50
