AutoCAD 2024 开发者帮助
关于其他输出设置(“DWFx ePlot 特性”对话框)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 901| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 DWFx 文件的其他输出设置。
在查看器中显示背景色
控制应用于 DWFx 文件的背景色。
应将要打印的 DWFx 文件配置为白色背景。如果 DWFx 背景色设定为黑色,则颜色 7 对象将打印为白色。对于所有其他背景色,颜色 7 对象将按黑色打印。
包含图层信息
指定打印的 DWFx 文件中包含的图层信息。如果选择此选项,则可以在打印的 DWFx 文件中处理在创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项,则当使用外部查看器或浏览器查看 DWFx 文件时,将无法看到图层信息。
注: 在某些情况下(例如,在包含嵌套的外部参照的图形中),关闭此选项可以显著提高性能。
GMT+8, 2026-10-23 10:21
