AutoCAD 2024 开发者帮助
关于 DWFx 驱动程序图形特性(绘图仪配置编辑器)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 673| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定打印矢量图形和合并控制的设置。
下列选项在“图形”节点处于展开状态时可用。
矢量图形
提供用于指定矢量输出的颜色深度的选项。
颜色深度
显示用于为 DWFx 文件中已配置的绘图仪选择颜色深度的列表。
合并控制
控制 DWFx 文件中交叉直线的外观。
线条覆盖
使用最近一次打印的直线遮挡住它下面的直线。只有最上面的线在交点处可见。
线条合并
合并交叉直线的颜色。
GMT+8, 2026-11-1 07:07
