AutoCAD 2024 开发者帮助
关于 DWFx 驱动程序自定义特性
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 820| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 DWFx 驱动程序自定义特性
可以自定义 DWFx ePlot 驱动程序的特性。
可以使用 DWFx ePlot 驱动程序打印或发布 DWFx 文件。可以使用 DWFx 文件查看器打开、查看和打印 DWFx 文件。DWFx 文件支持实时平移和缩放,还可以控制图层和命名视图的显示。
默认情况下,将根据线宽进行打印。如果尚未指定图层或对象的线宽值,打印图形时所有图形对象都采用 0.01 英寸的默认线宽。这将导致在外部查看器或 Internet 浏览器中查看打印的 DWFx 文件中的区域时,其显示与在绘图区域中的显示相差很大,尤其是在进行缩放操作时。要避免此问题,请在打印图形时禁用“打印线宽”选项。
GMT+8, 2026-10-24 08:56
