AutoCAD 2024 开发者帮助
为 DWF 文件指定字体处理的步骤
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1075| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为 DWF 文件指定字体处理的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”。
  2. 在“打印机/绘图仪”区域的“名称”列表中,选择 DWF 打印设备。单击“特性”。
  3. 在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡上,选择树状视图窗口中的“自定义特性”。
  4. 在“访问自定义对话框”区域中,单击“自定义特性”。
  5. 在“DWF6 电子打印特性”对话框的“字体处理”区域中,选择一个字体捕获选项。单击“确定”。
  6. 在“绘图仪配置编辑器”中,单击“确定”。
  7. 在“更改打印机配置文件”对话框中,执行以下操作之一:然后单击“确定”。
    • 选择“仅对当前打印应用更改”以指定配置设置的一次性替代,该替代不会保存到 DWF 配置文件。
    • 选择“将更改保存到下列文件”以将配置更改保存到 DWF 配置文件。
  8. 在“浏览打印文件”对话框的“保存于”位置列表中,为 DWF 文件选择一个打印位置,然后单击“保存”。单击“确定”。
GMT+8, 2026-9-7 20:34
