关于创建或修改 DWF6 配置文件概述
自定义 DWF6 绘图仪的设置以更改文件输出。 通常不需要在“DWF6 ePlot 特性”对话框中更改设置。但是,如果需要对 DWF6 ePlot 配置进行一些细微更改,则可以通过“DWF6 ePlot 特性”对话框来实现。可以指定颜色深度、显示器分辨率、文件压缩、字体处理、笔设置以及其他选项的设置。创建 DWF6 文件时,请使用应用 DWF6 驱动程序的绘图仪配置文件。必须使用 DWF6 ePlot.pc3 文件来打印 DWF6 文件。 DWF6 ePlot.pc3 绘图仪配置文件是 PUBLISH 命令的默认驱动程序。安装时可以使用 DWF6 ePlot.pc3 绘图仪配置文件,也可以使用“打印”对话框中的“特性”按钮对该文件进行修改。这将调用绘图仪配置编辑器,从中可以直接更改 DWF6 ePlot.pc3 文件。虽然可以使用要与 PLOT 命令一起使用的名称保存 DWF6 ePlot.pc3 文件,但其他任何名称都不能与 PUBLISH 命令一起使用。打印或发布 DWF6 文件时均会应用对 DWF6 ePlot.pc3 文件所做的更改,直到再次更改 DWF6 ePlot.pc3 文件的设置。 注: 如果要更改 DWF6 ePlot.pc3 文件,首先应备份该文件,以便以后需要使用默认设置。如果需要,可以使用添加绘图仪向导重新创建默认的 DWF6 ePlot.pc3 文件。
根据 Design Web Format™ (DWF™ ) 文件中源图形的内容,这些设置可能会更改文件大小和打印质量。 应将要打印的 DWF 文件配置为白色背景。如果背景色设定为黑色,则颜色 7 对象将按白色打印。对于所有其他背景色,颜色 7 对象将按黑色打印。 相关概念相关任务本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-22 11:09
