AutoCAD 2024 开发者帮助
关于预览 EPS 文件中的缩略图 (PostScript)
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1775| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定打印到 EPS 文件时对预览图像类型的控制。
Microsoft Word 和 Adobe PageMaker 等程序会使用预览图像向用户显示文件插入文档后 PostScript 的最终效果。预览缩略图将明显增加打印文件的大小。为了缩小打印文件,可以关闭这些选项。
包含 WMF 预览
指定将图形打印到文件时包含 Windows 图元文件预览图像。
包含 EPSF 预览
指定将图形打印到文件时包含已封装的 PostScript 预览图像。使用 Mac 应用程序的预览图像时,选择此选项。
GMT+8, 2026-10-22 07:10
