AutoCAD 2024 开发者帮助
为 PDF 文件输出配置绘图仪驱动程序的步骤
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击“添加绘图仪向导”快捷方式图标。
  3. 在“开始”对话框中选择“我的电脑”。单击“下一步”。
  4. 在“绘图仪型号”页面上的“制造商”下,选择“Autodesk ePlot (PDF)”。
  5. 在“输入 PCP 或 PC2”页面上,单击“下一步”以继续。
    注: 不再支持 PCP 和 PC2 文件输入。
  6. 在“端口”页面中,选择“打印到文件”。单击“下一步”。
  7. 在“绘图仪名称”页面中,输入绘图仪配置文件的名称。单击“下一步”。
  8. 在“完成”页面中,单击“完成”。
    新的绘图仪配置文件 (PC3) 创建完毕。
GMT+8, 2026-10-23 03:14
