AutoCAD 2024 开发者帮助
关于配置串口
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 668| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于配置串口
如果设备支持,用户可以调整设备串口的波特率、协议、流控制和硬件握手等设置。
应使用最快的可用波特率和制造商推荐的协议。详细信息请参见设备附带的文档。
注: 绘图仪的设置必须与程序中的设置匹配,否则将无法打印。
流控制和握手
计算机生成打印文件的速度比大多数绘图仪要快。当绘图仪有限的内存被占满时,绘图仪必须能够通知计算机暂时停止发送数据。然后,绘图仪在处理完打印后释放内存,此时绘图仪必须能够通知计算机恢复发送打印文件。此通信过程被称为流控制或握手。
有两种握手方法:硬件和软件。硬件握手使用连接绘图仪和计算机的电缆中的附加电缆。这种电缆专门用于握手信号或开/关电压。软件握手使用单线发送命令流,其中包含开始/停止握手信号。软件握手的通用类型为 XON/XOFF。必须为硬件握手和软件握手提供不同的电缆。
本教程中的主题
  1. 调整串口设置的步骤
GMT+8, 2026-10-24 11:31
