AutoCAD 2024 开发者帮助
指定绘图仪的自定义特性的步骤
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定绘图仪的自定义特性的步骤
设置用于打印图形的设备的自定义特性。
每一种绘图仪的设置各不相同。如果绘图仪制造商提供的设备驱动程序中不包括“自定义特性”对话框,则不能使用“自定义特性”选项。对于其他驱动程序,“自定义特性”选项是唯一可用的树状图选项。对于系统打印机,多数设备特有的设置在此对话框中完成。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其自定义特性的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 在树状视图中选择“自定义特性”。在“访问自定义对话框”下,单击“自定义特性”。
  5. 设定打印机或绘图仪的特性。特性取决于不同的绘图仪和制造商。单击“确定”。
  6. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-9-6 06:29
