AutoCAD 2024 开发者帮助
配置本地非系统绘图仪的步骤
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 856| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
配置本地非系统绘图仪的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 在“Autodesk 绘图仪管理器”中双击“添加绘图仪向导”快捷方式。
  3. 在添加绘图仪向导中,阅读“简介”,然后单击“下一步”,进入“添加绘图仪 - 开始”对话框。
  4. 在“添加绘图仪 - 开始”页面上,单击“我的电脑”。单击“下一步”。
  5. 在“添加绘图仪 - 绘图仪型号”对话框中选择制造商和型号。单击“下一步”。
    如果是配置 PostScript 设备,请从“制造商”列表中选择“Adobe”。
    如果您的绘图仪不在可用绘图仪列表中,但您有自己绘图仪的驱动程序盘,则单击“从磁盘安装”以找到该驱动程序盘上的 HIF 文件,然后安装绘图仪附带的驱动程序。
  6. 在“输入 PCP 或 PC2”页面上,单击“下一步”以继续。
    注: 不再支持 PCP 和 PC2 输入。
  7. 在“添加绘图仪 - 端口”对话框中,选择打印时使用的端口。单击“下一步”。此时将显示指定设备的可用端口。
  8. 在“添加绘图仪 - 绘图仪名称”页面中输入一个名称以标识当前配置的绘图仪。单击“下一步”。
  9. 在“添加绘图仪 - 完成”对话框中,单击“完成”退出添加绘图仪向导。
    新配置的绘图仪的 PC3 文件显示在“绘图仪”窗口中,并且设备列表中会显示可用的绘图仪。
    现在,用户可以通过单击“添加绘图仪 - 完成”对话框中的“编辑绘图仪配置”来更改绘图仪的默认设置。也可以单击“添加绘图仪 - 完成”页面中的“校准绘图仪”,对新配置的绘图仪进行打印校准测试。
GMT+8, 2026-9-18 17:34
