AutoCAD 2024 开发者帮助
关于企业自定义 (CUIx) 文件
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 723| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于企业自定义 (CUIx) 文件
企业 CUIx 文件通常用于存储由公司中的多个用户共享,但受 CAD 管理员控制的用户界面自定义。对于负责控制公司标准的人员来说,企业 CUIx 文件使得维护和修改自定义数据更加轻松了。
可以通过执行以下任务来创建和使用企业 CUIx 文件:
  • 从现有的或新的 CUIx 文件中创建企业 CUIx 文件。 复制主自定义文件(acad.cuix 或 acadlt.cuix)或用户选择的其他自定义文件(包含用户所需的所有基本用户界面元素)。如果要以新的自定义文件开始,请使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡来创建一个空白的自定义文件。
  • 将 CUIx 文件指定为主 CUIx 文件。使用“选项”对话框将要用作企业自定义文件的自定义文件设置为主自定义文件,以便对所有不同的用户界面元素进行编辑。请务必记下当前指定为主自定义文件的自定义文件,因为以后需要恢复该文件。
  • 修改企业 CUIx 文件的内容。将自定义文件指定为主自定义文件后,用户就可以根据需要更改自定义组名以及修改 CUIx 文件的内容。通过更改自定义组名可以一次性将多个 CUIx 文件加载到程序中。不能将具有同名自定义组的 CUIx 文件加载到程序中。
  • 替换主 CUIx 文件。使用“选项”对话框并替换上一个被指定为主自定义文件的自定义文件。
  • 将企业 CUIx 文件保存到共享网络位置。将新的企业 CUIx 文件放置在共享网络位置时,所有可以访问指定位置的用户都可以访问该文件。
  • 指定企业 CUIx 文件的位置。使用“选项”对话框,然后设置企业自定义文件。可以在各个工作站上或作为展开的一部分指定企业自定义文件的位置(网络展开在 AutoCAD LT 的标准版本中不可用)。
    注: 即使自定义用户界面 (CUI) 编辑器将企业自定义文件作为只读文件进行加载,仍然无法完全保护该文件不被修改。可以将企业自定义文件作为主自定义文件进行加载,这样就可修改该文件。要保护企业自定义文件,应将存储该文件的位置标记为只读,并将写权限仅指定给那些能够编辑该文件的用户。
GMT+8, 2026-10-23 08:18
