AutoCAD 2024 开发者帮助
关于创建和加载局部自定义 (CUIx) 文件
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 943| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过加载和使用局部 CUIx 文件,您可以在独立 CUIx 文件中创建和修改大多数用户界面元素,而无需更改主 CUIx 文件中的自定义设置。
您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器中的“传输”选项卡来创建局部 CUIx 文件以存储用户界面自定义。在创建 CUIx 文件后,可以从自定义用户界面 (CUI) 编辑器上的“自定义”选项卡中将其加载或卸载。您还可以在命令提示下使用 CUILOAD 和 CUIUNLOAD 命令来加载和卸载 CUIx 文件。局部 CUIx 文件在自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“局部自定义文件”节点下显示的顺序将确定它们加载到程序中的顺序。您可以重新排列项目的层次结构以更改加载顺序。
可以将命令和用户界面元素添加到主 CUIx 文件或使用主 CUIx 文件加载的局部 CUIx 文件,而不是企业 CUIx 文件。在将命令添加至局部 CUIx 文件之前,必须从自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“自定义”选项卡上的“自定义文件”下拉列表中将局部 CUIx 文件设定为工作 CUIx。
加载局部 CUIx 文件后,无法使用该文件中定义的任何工作空间。但是,您可以将在局部 CUIx 文件中定义的工作空间传输到主 CUIx 文件,然后将其设置为当前工作空间。
GMT+8, 2026-10-23 11:50
