AutoCAD 2024 开发者帮助
关于自定义 (CUIx) 文件
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 819| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义 (CUIx) 文件
自定义 (CUIx) 文件定义组成用户界面的元素,并使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器对自定义文件进行编辑。
程序附带了若干不同的 CUIx 文件,可以自定义这些文件以适应用户的工作环境。基于 AutoCAD 的产品对 CUIx 文件有两种主要指定,即主 CUIx 文件和企业 CUIx 文件;默认情况下,将加载主 CUIx 文件。使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器中的“传输”选项卡,用户可以自定义程序附带的文件,也可以从头开始创建自己的 CUIx 文件。
自定义 CUIx 文件或创建自己的 CUIx 文件时,自定义用户界面 (CUI) 编辑器将在用户第一次开始对 CUIx 文件进行更改时创建文件的备份。这样,如果用户删除了需要保留的某些内容,则可以恢复该文件。如果用户意外修改了包含的 CUIx 文件,可以将其重置回其原始状态。
自定义用户界面 (CUI) 编辑器使用户不仅可以从头开始创建新用户界面元素和命令,还可以复制现有用户界面元素和命令以对它们进行修改。
GMT+8, 2026-10-30 01:57
