AutoCAD 2024 开发者帮助
快捷键参考
2024-5-18 19:03| 发布者: admin| 查看: 1168| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
快捷键参考
自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的快捷键。可以将默认的快捷键用作创建自有快捷键时的样例。
下表列出了快捷键对应的默认操作。
快捷键
说明
Alt+F4
关闭应用程序窗口
Alt+F8
显示“宏”对话框(仅限于 AutoCAD)
Alt+F11
显示“Visual Basic 编辑器”(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+F2
显示文本窗口
Ctrl+F4
关闭当前图形
Ctrl+F6
移动到下一个文件选项卡
Ctrl+0
切换“全屏显示”
Ctrl+1
切换特性选项板
Ctrl+2
切换设计中心
Ctrl+3
切换“工具选项板”窗口
Ctrl+4
切换“图纸集管理器”
Ctrl+6
切换“数据库连接管理器”(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+7
切换“标记集管理器”
Ctrl+8
切换“快速计算器”选项板
Ctrl+9
切换“命令行”窗口
Ctrl+A
选择图形中未锁定或冻结的所有对象
Ctrl+Shift+A
切换组
Ctrl+B
切换捕捉
Ctrl+C
将对象复制到 Windows 剪贴板
Ctrl+Shift+C
使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板
Ctrl+D
切换动态 UCS(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+E
在等轴测平面之间循环
Ctrl+Shift+E
支持使用隐含面,并允许拉伸选择的面
Ctrl+F
切换执行对象捕捉
Ctrl+G
切换栅格显示模式
Ctrl+H
切换 PICKSTYLE
Ctrl+Shift+H
使用 HIDEPALETTES 和 SHOWPALETTES 切换选项板的显示
Ctrl+I
切换坐标显示(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+Shift+I
切换推断约束(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+J
重复上一个命令
Ctrl+K
插入超链接
Ctrl+L
切换正交模式
Ctrl+Shift+L
选择以前选定的对象
Ctrl+M
重复上一个命令
Ctrl+N
创建新图形
Ctrl+O
打开现有图形
Ctrl+P
打印当前图形
Ctrl+Shift+P
切换“快捷特性”界面
Ctrl+Q
退出应用程序
Ctrl+R
在“模型”选项卡上的平铺视口之间或当前命名的布局上的浮动视口之间循环
Ctrl+S
保存当前图形
Ctrl+Shift+S
显示“另存为”对话框
Ctrl+T
切换数字化仪模式
Ctrl+U
切换“极轴追踪”
Ctrl+V
粘贴 Windows 剪贴板中的数据
Ctrl+Shift+V
将 Windows 剪贴板中的数据作为块进行粘贴
Ctrl+W
切换选择循环
Ctrl+X
将对象从当前图形剪切到 Windows 剪贴板中
Ctrl+Y
取消前面的“放弃”动作
Ctrl+Shift+Y
切换三维对象捕捉模式(仅限于 AutoCAD)
Ctrl+Z
恢复上一个动作
Ctrl+[
取消当前命令
Ctrl+\
取消当前命令
Ctrl+Home
将焦点移动到“开始”选项卡
Ctrl+Page Up
移动到上一个布局
Ctrl+Page Down
移动到下一个布局选项卡
Ctrl+Tab
移动到下一个文件选项卡
Ctrl+Shift+Tab
移动到上一个文件选项卡
F1
显示帮助
F2
当“命令行”窗口是浮动时,展开“命令行”历史记录,或当“命令行”窗口是固定时,显示“文本”窗口
F3
切换 OSNAP
F4
切换 3DOSNAP(仅限 AutoCAD)或切换 TABMODE(仅限 AutoCAD LT)
F5
切换 ISOPLANE
F6
切换 UCSDETECT(仅限于 AutoCAD)
F7
切换 GRIDMODE
F8
切换 ORTHOMODE
F9
切换 SNAPMODE
F10
切换“极轴追踪”
F11
切换对象捕捉追踪
F12
切换“动态输入”
Shift+F1
子对象选择未过滤(仅限于 AutoCAD)
Shift+F2
子对象选择受限于顶点(仅限于 AutoCAD)
Shift+F3
子对象选择受限于边(仅限于 AutoCAD)
Shift+F4
子对象选择受限于面(仅限于 AutoCAD)
Shift+F5
子对象选择受限于对象的实体历史记录(仅限于 AutoCAD)
GMT+8, 2026-10-23 05:18
