AutoCAD 2024 开发者帮助
关于弹出型工具栏
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 1847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于弹出型工具栏
弹出型按钮用于编组工具栏上的相关命令。
弹出型按钮是对工具栏的参照,可从工具栏上的单个按钮访问它。弹出型按钮在右下角有一个黑色三角形,它表示从定点设备按住拾取键将显示其他命令。可以从头开始创建弹出型按钮,也可以使用工具栏上的现有工具栏或下拉菜单。
注: 弹出型按钮只能包含命令,它不能包含任何控件。
下表列出了“特性”窗格中显示的“缩放”弹出型按钮的特性。
“标准”工具栏上的“缩放”弹出型按钮的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
除非将“使用自己的按钮”特性设置为“是”,否则该字符串不会显示在用户界面中。
缩放
说明
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。
源工具栏
用于指定正参照哪一个工具栏创建弹出型按钮的只读值。
TB_ZOOM
使用自己的按钮
控制是否将上次使用的工具栏按钮设定为当前按钮。
否
小图像
小 (16×16) 图像资源的 ID 字符串。此字符串必须由字母数字字符组成,并且除了连字号 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。此字符串还可以是用户定义的位图。单击“…”按钮以打开“选择图像文件”对话框。
RCDATA_16_ZOOM
大图像
大 (32×32) 图像资源的 ID 字符串。如果指定的位图不是 32 × 32,程序会将其按比例缩放到该尺寸。此字符串必须由字母数字字符组成,并且除了连字号 (-) 和下划线 (_) 以外不能包含其他标点符号。此字符串还可以是用户定义的位图。单击“…”按钮以打开“选择图像文件”对话框
RCDATA_16_ZOOM
注: 请勿更改正被用作弹出型工具栏的工具栏别名;否则将打断工具栏和弹出型工具栏之间的参照。
GMT+8, 2026-11-2 16:53
