关于控制菜单项的显示
菜单项的显示方式表明其在程序中的可用性。 菜单项可以显示为:
灰显(禁用)菜单项可通过以下方法之一来灰显菜单项:
如果灰显,则与菜单项关联的宏和子菜单将不可访问。 以下样例通过将波浪号 (~) 添加到“名称”特性中值的前面,来禁用“复制链接”菜单项。 ![]() 以下样例通过将波浪号 (~) 添加到“名称”特性,才使“复制链接”菜单项能够在“编辑”菜单上显示。 ![]() DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示菜单项时有条件地禁用或启用菜单项。例如,“特性”窗格的“宏”特性中的 DIESEL 字符串表达式会在其他命令处于活动状态时禁用 MOVE 命令。 $(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move AutoLISP menucmd 函数也可以用于禁用或启用宏或 AutoLISP 应用程序中的项目。 标记菜单项可通过以下方法之一来标记菜单项:
菜单项通过以下两种方法之一进行标记:
以下样例显示了“编辑”菜单上标有复选标记的“OLE 链接”菜单项和“复制链接”菜单项的图像(其周围的边框亮显)。 ![]() DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示菜单项时有条件地标记该菜单项。在以下样例中,将 DIESEL 字符串添加到“特性”窗格的“宏”特性中后,当启用相关系统变量时会在菜单项的左侧放置一个复选标记。 $(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho^O $(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap^B $(if,$(getvar,gridmode),!.)Grid^G 同时禁用和标记菜单项可以使用以下任一格式同时标记和禁用菜单项: ~!.labeltext !.~labeltext 波浪号 (~) 和感叹号后跟句点 (!.) 放置在“特性”窗格的“名称”特性中的“复制链接”命令标签的开头。以下是在“编辑”菜单中标记和灰显“复制链接”的结果。 ![]() 相关任务父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 13:45
