AutoCAD 2024 开发者帮助
动作宏样例:使用“特性”选项板修改圆
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 942| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动作宏样例:使用“特性”选项板修改圆
此样例说明了如何在选择对象时应用对象选择过滤器,然后更改选定对象的颜色特性。
在此示例中,您将了解如何
  • 录制和保存动作宏
  • 使用特性选项板修改对象
  • 选择对象,然后使用对象选择过滤器
  • 使用预先选择集
  • 回放动作宏
注: 在开始练习之前,将一些圆添加到图形或打开已包含某些圆的图形。
开始录制动作宏
在“动作录制器”面板中开始录制动作。要显示“动作录制器”面板并开始录制,请执行以下步骤:
  • 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “录制”。
使用特性选项板和“对象选择过滤器”修改对象
记录开始后,您可以选择对象,然后使用“特性”选项板修改其特性。请执行以下步骤:
  1. 在命令提示下,输入 properties 显示特性选项板。
  2. 在图形中选择要修改的对象。
  3. 在特性选项板上的“对象”下拉列表中,选择“圆”。
  4. 在“常规”类别下,选择“颜色”字段。
  5. 在“颜色”下拉列表中,选择“蓝”。
停止录制和保存动作宏
录制完所有动作后,停止录制并将录制的动作保存到动作宏文件。请执行以下步骤:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “停止”。
  2. 在“动作宏”对话框中,执行以下操作
    • 在“动作宏命令名称”框中,输入 BlueCircles。
    • 在“说明”框中,输入将所有选定圆的颜色更改为蓝色。
  3. 单击“确定”。
将选择集更改为使用预先选择集
通过使用用户输入申请,可以在回放动作宏时提示输入新值。在此样例中,将创建的选择集更改为使用预先选择集或在回放动作宏时提示输入一个选择集。请执行以下步骤:
  1. 在“管理”选项卡上,展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,选择“预先选择”值节点并单击鼠标右键。单击“使用预先选择集”。
回放动作宏
回放动作宏时,如果未选中任何对象,则将提示用户选择对象。要查看动作宏的结果,请执行以下步骤:
  1. 在图形中绘制一些圆和其他对象。将对象的颜色更改为蓝色以外的其他颜色。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板,在“动作宏”列表中,选择“BlueCircles”。
  3. 单击“播放”。
  4. 在“动作宏 - 未选择对象”对话框中,单击“选择对象”然后选择“继续”。
  5. 提示选择对象时,选择圆和图形中的其他对象。按 Enter 键完成对象选择。
    选择集中的圆的颜色更改为蓝色。
  6. 如果显示“动作宏 - 回放完成”对话框,请单击“确定”。
通过从快速访问工具栏单击“放弃”,放弃动作宏所做的更改。现在选择图形中的某些对象,然后回放 BlueCircles 动作宏。这一次动作宏将使用预先选择对象,回放动作宏时,将不提示用户选择图形中的对象。
GMT+8, 2026-10-22 23:08
