AutoCAD 2024 开发者帮助
动作宏示例:插入块和更改动态特性值
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 1006| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动作宏示例:插入块和更改动态特性值
在此样例中,可以了解如何从工具选项板插入动态块,以及如何使用“特性”选项板更改动态块的动态特性。
在此示例中,您将了解如何
  • 录制和保存动作宏
  • 从“工具选项板”窗口中录制动作
  • 使用特性选项板修改对象
  • 从动作宏中删除动作节点
  • 插入基点
  • 回放动作宏
开始录制动作宏
您可以使用“动作录制器”面板录制动作。要显示“动作录制器”面板并开始录制,请执行以下步骤:
  • 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “录制”。
从“工具选项板”窗口中录制动作
一旦开始录制,您将可以录制由工具选项板中的工具执行的动作以及使用“特性”选项板所做的特性更改。在“工具选项板”窗口中,您将从“结构”工具选项板中放置“I 形梁 - 英制”动态块,并使用“特性”选项板更改块的动态特性之一。请执行以下步骤:
  1. 在命令提示下,输入 toolpalettes 显示“工具选项板”窗口。
  2. 在命令提示下,输入 properties 显示特性选项板。
  3. 在“工具选项板”窗口中的“所有选项板”组下,单击“结构”选项卡。
  4. 在“结构”选项卡上,单击“I 形梁 - 英制”工具。
  5. 在特性选项板的“自定义”类别下,单击“梁的尺寸”字段。
  6. 在“梁的尺寸”下拉列表中,选择“IPE A 140”。
  7. 在绘图区域中,为块指定插入点。
停止录制和保存动作宏
录制所有动作后停止录制,然后将录制的动作保存到动作宏文件。请执行以下步骤:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板 “停止”。
  2. 在“动作宏”对话框中,执行以下操作
    • 在“动作宏命令名称”框中,输入 InsertIPEA140。
    • 在“说明”框中,输入插入 IPE A 140 梁。
  3. 单击“确定”。
删除动作
在录制动作宏时,有时会录制您不希望在回放动作宏时发生的其他动作。例如,在录制该样例时,显示了“工具选项板”窗口和“特性”选项板。回放动作宏不需要这些动作。要删除动作,请执行以下步骤:
  1. 在“管理”选项卡上,展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,选择“动作宏”节点下的 TOOLPALETTES 动作节点,然后单击鼠标右键。单击“删除”。
  3. 选择 PROPERTIES 动作节点,然后单击鼠标右键。单击“删除”。
提示输入插入点
用于录制动作宏的坐标值与用于回放动作宏的坐标值相同,除非您将基点插入动作宏或插入暂停以便用户进行输入。若要提示输入坐标值,请执行以下步骤:
  2. 在“动作树”中,在 EXECUTETOOL 动作节点下的坐标值上单击鼠标右键。单击“暂停以请求用户输入”。
回放动作宏
回放动作宏时,将提示用户指定块的插入点。要查看动作宏的结果,请执行以下步骤:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板,然后从“动作宏”列表中选择 InsertIPEA140。
  2. 单击“播放”。
  3. 当提示指定基点时,单击绘图区域中的某个基点以插入块。
    插入块后,将使用从“特性”选项板上选定的梁的尺寸。
  4. 在“动作宏 - 回放完成”对话框中,单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-23 13:49
