AutoCAD 2024 开发者帮助
关于动作宏
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 997| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于动作宏
可以使用动作录制器将命令和输入录制为动作宏 (ACTM) 文件。
动作录制器是功能区上的面板,其中包含用于录制、修改和回放动作宏的工具。在录制时,将捕捉动作、命令和输入值,并将其作为值节点显示在“动作树”中。值节点将录制在命令内任何提示下提供的输入,包括获取的点、文字字符串、数字、关键字或其他在录制命令时输入的值。
停止录制后,可以将捕捉的命令和输入保存到动作宏 (ACTM) 文件中,过后可以进行回放。保存后,可以指定基点、插入用户消息或更改录制的输入值的行为,以在回放期间暂停以请求用户输入。您还可以使用产品内部的动作宏管理器或通过产品外部的文件系统来管理录制的动作文件。
修改动作宏
在录制动作宏之后,可以从动作录制器的“动作树”中更改录制的动作和值。您可以使用以下方法编辑动作宏:
  • 删除动作
  • 编辑录制的值
  • 插入用户消息
  • 申请暂停以便进行输入
  • 插入基点
  • 相对于回放期间选定的第一个点来设置所有点,或使用绝对坐标和相对坐标的组合
加载动作宏
将自动加载在由系统变量 ACTRECPATH 和 ACTPATH 定义的路径中找到或添加到路径中的动作宏 (ACTM) 文件。如果有多个动作宏文件具有相同的名称,则将加载找到的第一个动作宏文件。忽略且不加载其他同名文件。
要识别加载的动作宏的路径,请从“动作宏”下拉列表中选择该动作宏并展开“动作录制器”面板。在“动作树”中的动作宏节点上单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“动作宏”对话框中,动作宏文件的路径显示在“文件夹路径”框中。
回放动作宏
在回放动作宏时,请注意以下事项:
  • 当在其中录制动作宏的图形与回放动作宏的图形使用的图形设置不同时,动作宏的结果可能会变化。
  • 动作宏将在显示对话框时暂停,然后将在关闭对话框时恢复。如果取消对话框,将继续回放动作宏,但结果可能会不同。
  • 如果动作宏在未加载所需文件时包含了自定义命令或对 VBA 宏的参照,则动作宏将失败。
共享动作宏
在与其他用户共享动作宏时,请注意以下事项:
  • 使用基于 AutoCAD 的产品录制的动作宏可能在 AutoCAD 或其他基于 AutoCAD 的产品中不以相同方式回放,具体取决于录制动作宏时使用的命令。
  • 如果以一种语言的产品录制然后以另一种语言的产品回放,动作宏可能无法正确回放。
GMT+8, 2026-10-27 23:00
