AutoCAD 2024 开发者帮助
关于矢量长度和方向代码
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 946| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于矢量长度和方向代码
简单的形定义字节在一个定义字节中包含矢量长度和方向的编码。
每个矢量的长度和方向代码是一个三字符的字符串。第一个字符必须为 0(零),用于指示程序将后面的两个字符解释为十六进制值。第二个字符指定矢量的长度。有效的十六进制值的范围是从 1(1 个单位长度)到 F(15 个单位长度)。第三个字符指定矢量的方向。下图展示了方向代码。
矢量方向代码
上图中的所有矢量都按同样的长度定义绘制。对角矢量将会拉伸,以匹配最接近的正交矢量的 X 或 Y 位移。
下例构造名为 DBOX 的形,指定形的编号为 230。
*230,6,DBOX
014,010,01C,018,012,0
上述定义字节序列定义了一个单位长度乘一个单位宽度的方框,带有从左下角到右上角的对角线。将文件保存为“dbox.shp”后,使用 COMPILE 命令生成“dbox.shx”文件。使用 LOAD 命令加载包含此定义的形文件,然后按照如下方式使用 SHAPE 命令:
命令:shape
输入形名称(或 ?): dbox
指定插入点: 1,1
指定高度<当前值>: 2
指定旋转角度<当前值>: 0
结果形如下图所示:
相关参考
  1. 特殊代码参考
  1. 关于形说明
GMT+8, 2026-10-23 08:43
