关于创建命令别名
命令别名是在命令提示下代替整个命令名而输入的命令名的缩写。 例如,可以输入 c 代替 circle 来启动 CIRCLE 命令。 注: 命令别名与键盘快捷键不同,快捷键是多个按键的组合,例如 SAVE 的快捷键是 CTRL+S 组合键。
程序参数 (PGP) 文件用于存储命令别名定义。您可以更改现有命令别名或添加新的别名。
命令别名具有以下语法: abbreviation,*command
可以创建包含特殊连字符 (-) 前缀的命令别名,用于访问显示命令提示(而不是对话框)的某个命令的版本,如下所示。 -LA, *-LAYER -CH, *-CHANGE 注: 您无法使用脚本文件中的命令别名,也不建议在用户界面使用的宏中使用它们。
如果在程序运行时编辑 PGP 文件,请使用 RE-INIT 系统变量或 RENIT 命令来重新加载修订过的文件(仅限 Windows)。重新启动程序将自动重载 PGP 文件。 自动更正条目和同义词除了加载在默认文件中找到的别名,产品还将加载在以下两个文件中定义的别名:
注: 建议不要直接编辑 AutoCorrectUserDB.pgp 和 acadSynonymsGlobalDB.pgp 文件。
相关任务本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-24 12:06
