支持和反馈联系人
可通过 Autodesk Developer Network (ADN) 计划和 Autodesk 网站为应用程序开发人员提供支持。 有关 ADN 的详细信息以及加入 ADN 计划的联系信息,请访问 Autodesk 网站上的 Autodesk 开发人员网络页面,网址为 https://www.autodesk.com/developautocad。当前的 ADN 会员可以直接访问 ADN 网站,网址为 https://adn.autodesk.io/index.php。 以下 URL 可用于查找其他与开发人员相关的资源并获取有关 AutoCAD API 的支持:
GMT+8, 2026-10-23 08:24
