使用辅助文件
水平必需,除非禁用了文件重定向或替换 适用于ObjectARX 和 ObjectDBX 应用程序 如果应用程序使用的是辅助文件,则必须先调用以指定资源的位置。如果尝试检索文件,请使用 。必须按此顺序调用函数。AcDbHostApplicationServices::mapFile()AcDbHostApplicationServices::findFile() 如果要使用与 不同的搜索逻辑,则仍必须先调用。这是为了让主机应用程序和其他加载的应用程序有机会提供备用文件名。findFile()mapFile() mapFile()对它的调用方式有限制。例如,如果所需文件已移动到其他位置,则可以调用该函数。但是重定向到完全不同的文件可能会干扰应用程序的可操作性。有关这些函数用法的更多信息,请参阅《ObjectARX 参考指南》。 不需要这些功能的实例是,在 DGN 外部参照的 DGN 到 DWF 转换期间,DWF 参考底图创建临时 DWG 文件。由于这些文件仅由该进程创建和使用,因此之后会立即删除它们。因此,不需要映射。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 09:05
