版本自定义对象
2024-5-18 19:02| 发布者: admin| 查看: 493| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
版本自定义对象
水平
建议
适用于
ObjectARX 和 ObjectDBX 模块
对象的版本应与 DWG 文件一起归档,并在读取时正确恢复。每次通过添加其他参数创建对象定义时,都应使用新的版本号。通过对对象进行版本控制,对象启用程序可以正确识别和处理保存在 DWG 文件中的自定义对象的旧版本。
请参阅《ObjectARX 开发人员指南》的“dwgOutFields() 示例代码”主题中的示例代码。
// Object Version - must always be the first item.
Adesk::Int16 version = VERSION;
filer->writeItem(version);
  1. 自定义课程指南
GMT+8, 2026-10-23 01:13
