观察输入点过滤器中的$OSNAPCOORD设置
水平建议 适用于ObjectARX 和 .NET 应用程序 AcEdInputPointFilter::processInputPoint()是“上次更改”标注。它可用于通过修改当前点客户端处理的点值来实现复杂的“捕捉”行为。此回调是针对“实时用户”(即未在标志中设置)以及各种形式的程序和脚本输入输入的点进行的。通过将$OSNAPCOORD系统变量设置为 1 或 2,可以使 AutoCAD 的 OSNAP 工具跳过其对脚本输入点的处理,如 AutoCAD 产品帮助中所述。eNotInteractivepointHistory 当点筛选器用于可选的捕捉目的(即,将用户引导到更理想的点)时,当 OSNAPCOORD 设置为 1 或 2 时,应禁用此行为。但是,如果单独保留输入点可能会导致应用程序损坏或错误,请忽略此变量设置。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 02:21
