将线型分配给图层 (.NET)
2024-5-18 19:01| 发布者: admin| 查看: 666| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将线型分配给图层 (.NET)
定义图层时,线型提供了另一种传达视觉信息的方式。线型是虚线、圆点和空格的重复图案,可用于区分一行和另一行的用途。
线型名称和定义描述特定的破折号-点序列、破折号和空格的相对长度,以及任何包含的文本或形状的特征。
使用 Linetype 属性可将线型分配给图层。此属性采用线型的名称作为输入。
注意:必须先在图形中定义线型,然后才能将线型指定给图层。
设置图层的线型
以下示例创建一个名为“ABC”的新图层,并为其分配“Center”线型。
VB.NET
<CommandMethod("SetLayerLinetype")> _
Public Sub SetLayerLinetype()
    '' Start a transaction
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "ABC"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                '' Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName
                Dim acLinTbl As LinetypeTable
                acLinTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
                                             OpenMode.ForRead)
                If acLinTbl.Has("Center") = True Then
                    '' Set the linetype for the layer
                    acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl("Center")
                End If
                '' Upgrade the Layer table for write
                acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
                '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
            End Using
        Else
            Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForRead)
                                         OpenMode.ForRead)
                '' Upgrade the Layer Table Record for write
                acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), OpenMode.ForWrite)
            End If
        End If
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("SetLayerLinetype")]
public static void SetLayerLinetype()
    // Start a transaction
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                LinetypeTable acLinTbl;
                                                OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
                if (acLinTbl.Has("Center") == true)
                    // Set the linetype for the layer
                    acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl["Center"];
                // Upgrade the Layer table for write
                acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        else
            LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
                                            OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
                // Upgrade the Layer Table Record for write
                acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName], OpenMode.ForWrite);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    On Error Resume Next
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
    layerObj.Linetype = "Center"
GMT+8, 2026-10-23 00:56
