分配填充图案类型和名称 (.NET)
2024-5-18 19:01| 发布者: admin| 查看: 787| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
分配填充图案类型和名称 (.NET)
AutoCAD 提供了实体填充和 50 多种行业标准填充图案。填充图案突出显示了图形的特定特征或区域。例如,图案可以帮助区分 3D 对象的组件或表示构成对象的材料。
可以使用 AutoCAD 提供的图案或外部图案库中的图案。
若要指定唯一模式,必须同时指定 Hatch 对象的模式类型和名称。模式类型指定在何处查找模式名称。输入模式类型时,请使用以下常量之一:
HatchPatternType.PreDefined
从 acad.pat 或 acadiso.pat 文件中定义的模式名称中选择模式名称。
HatchPatternType.UserDefined
使用当前线型定义线型的线条模式。
HatchPatternType.CustomDefined
从 acad.pat 或 acadiso.pat 文件以外的 PAT 中选择模式名称。
输入模式名称时,请使用对模式类型指定的文件有效的名称。
GMT+8, 2026-10-23 05:15
