嵌套事务 (.NET)
2024-5-18 19:01| 发布者: admin| 查看: 1049| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
嵌套事务 (.NET)
事务可以嵌套在另一个事务中。您可能有一个外部事务来撤消例程所做的所有更改,而内部事务则仅撤消所做的部分更改。使用嵌套事务时,从顶部事务开始,该事务也是最外层的事务。
当您开始新事务时,它们将添加到以前的事务中。嵌套事务的提交或中止顺序必须与创建它们的顺序相反。因此,如果您有三笔交易,则必须在第二笔交易之前关闭第三笔或最里面的一笔交易,最后是第一笔交易。如果中止第一个事务,则撤消所有三个事务所做的更改。
下图显示了事务在嵌套时的显示方式。
使用嵌套事务创建和修改对象
下面的示例演示如何使用三个事务创建一个 and 对象,然后更改它们的颜色。圆圈的颜色在第二个和第三个事务中更改,但由于第三个事务被中止,因此只有在第一和第二个事务中所做的更改保存到数据库中。此外,活动事务的数量在创建和关闭时会打印在命令行窗口中。CircleLine
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("NestedTransactions")> _
Public Sub NestedTransactions()
    '' Create a reference to the Transaction Manager
    Dim acTransMgr As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
    acTransMgr = acCurDb.TransactionManager
    '' Create a new transaction
    Using acTrans1 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
        '' Print the current number of active transactions
        acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Number of transactions active: " & _
                                  acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString())
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans1.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                         OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
            acCirc.Radius = 3
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
            '' Create the second transaction
            Using acTrans2 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
                '' Change the circle's color
                acCirc.ColorIndex = 5
                '' Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5
                Using acLine As Line = New Line(New Point3d(2, 5, 0), New Point3d(10, 7, 0))
                    acLine.ColorIndex = 3
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
                    acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
                End Using
                '' Create the third transaction
                Using acTrans3 As Transaction = acTransMgr.StartTransaction()
                    acCirc.ColorIndex = 3
                    '' Update the display of the drawing
                    acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
                    acDoc.Editor.Regen()
                    '' Request to keep or discard the changes in the third transaction
                    Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
                    pKeyOpts.Message = vbLf & "Keep color change "
                    pKeyOpts.Keywords.Add("Yes")
                    pKeyOpts.Keywords.Add("No")
                    pKeyOpts.Keywords.Default = "No"
                    pKeyOpts.AllowNone = True
                    Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
                    If pKeyRes.StringResult = "No" Then
                        '' Discard the changes in transaction 3
                        acTrans3.Abort()
                    Else
                        '' Save the changes in transaction 3
                        acTrans3.Commit()
                    End If
                    '' Dispose the transaction
                End Using
                '' Keep the changes to transaction 2
                acTrans2.Commit()
            End Using
        End Using
        '' Keep the changes to transaction 1
        acTrans1.Commit()
    End Using
C#
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("NestedTransactions")]
public static void NestedTransactions()
    // Create a reference to the Transaction Manager
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager acTransMgr;
    acTransMgr = acCurDb.TransactionManager;
    // Create a new transaction
    using (Transaction acTrans1 = acTransMgr.StartTransaction())
        // Print the current number of active transactions
        acDoc.Editor.WriteMessage("\nNumber of transactions active: " +
                                    acTransMgr.NumberOfActiveTransactions.ToString());
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans1.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
        // Create a circle with a radius of 3 at 5,5
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
            acCirc.Radius = 3;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans1.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Create the second transaction
            using (Transaction acTrans2 = acTransMgr.StartTransaction())
                // Change the circle's color
                acCirc.ColorIndex = 5;
                // Get the object that was added to Transaction 1 and set it to the color 5
                using (Line acLine = new Line(new Point3d(2, 5, 0), new Point3d(10, 7, 0)))
                    acLine.ColorIndex = 3;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
                    acTrans2.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
                // Create the third transaction
                using (Transaction acTrans3 = acTransMgr.StartTransaction())
                    acCirc.ColorIndex = 3;
                    // Update the display of the drawing
                    acDoc.Editor.WriteMessage("\n");
                    acDoc.Editor.Regen();
                    // Request to keep or discard the changes in the third transaction
                    PromptKeywordOptions pKeyOpts = new PromptKeywordOptions("");
                    pKeyOpts.Message = "\nKeep color change ";
                    pKeyOpts.Keywords.Add("Yes");
                    pKeyOpts.Keywords.Add("No");
                    pKeyOpts.Keywords.Default = "No";
                    pKeyOpts.AllowNone = true;
                    PromptResult pKeyRes = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts);
                    if (pKeyRes.StringResult == "No")
                        // Discard the changes in transaction 3
                        acTrans3.Abort();
                    else
                        // Save the changes in transaction 3
                        acTrans3.Commit();
                    // Dispose the transaction
                // Keep the changes to transaction 2
                acTrans2.Commit();
        // Keep the changes to transaction 1
        acTrans1.Commit();
GMT+8, 2026-10-22 23:16
