缩放视图 (.NET)
如果需要在绘图窗口中增大或减小图像的放大倍率,请更改当前视图的 和 属性。调整视图大小时,请确保按相同的系数更改 和 属性。调整当前视图大小时计算的比例因子通常基于以下情况之一:WidthHeightWidthHeight
使用指定的比例放大活动图形此示例代码演示如何使用“操作当前视图”主题中定义的缩放过程将当前视图减少 50%。 虽然缩放过程总共传递了四个值,但前两个是未使用的新 3D 点。传递的第三个值是用于调整视图大小的中心点,传递的最后一个值是用于调整视图大小的比例因子。 VB.NET<CommandMethod("ZoomScale")> _
Public Sub ZoomScale()
'' Get the current document
'' Get the current view
Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
'' Get the center of the current view
Dim pCenter As Point3d = New Point3d(acView.CenterPoint.X, _
acView.CenterPoint.Y, 0)
'' Set the scale factor to use
Dim dScale As Double = 0.5
'' Scale the view using the center of the current view
Zoom(New Point3d(), New Point3d(), pCenter, 1 / dScale)
End Using
C#[CommandMethod("ZoomScale")]
static public void ZoomScale()
// Get the current document
// Get the current view
using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
// Get the center of the current view
Point3d pCenter = new Point3d(acView.CenterPoint.X,
acView.CenterPoint.Y, 0);
// Set the scale factor to use
double dScale = 0.5;
// Scale the view using the center of the current view
Zoom(new Point3d(), new Point3d(), pCenter, 1 / dScale);
VBA/ActiveX 代码参考Sub ZoomScale()
Dim scalefactor As Double
Dim scaletype As Integer
scalefactor = 0.5
scaletype = acZoomScaledRelative
ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype
父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 04:49
