增强属性显示
2024-5-18 19:01| 发布者: admin| 查看: 923| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
增强属性显示
除了发现静态类型信息外,属性检查器还会查找有关如何配置属性 UI 的说明。为了提供此类指令,实体包装器实现以下一个或多个接口:
  • ICategorizeProperties
  • IAcPiCategorizeProperties
  • IPerPropertyBrowsing
  • IOPMPropertyExtension
  • IOPMPropertyExpander
  • IAcPiPropertyUnspecified
  • IAcPiPropertyDisplay
  • IAcPiCommandButtons
  • IOPMPropertyDialog
  • IOPMPropertyDialog2
这些接口控制可选特征,例如属性分类、属性扩展到子属性、下拉列表的属性值名称以及每个属性编辑的对话框。以下各节介绍 、 、 、 和 接口如何控制“属性检查器”中静态属性的显示。ICategorizePropertiesIAcPiCategorizePropertiesIPerPropertyBrowsingIOPMPropertyExtensionIOPMPropertyExpander
  1. 实现属性
GMT+8, 2026-10-24 01:00
