特性
曲线具有以下特征:
曲线的方向由其参数增加的方向决定。您可以使用 or 函数反转曲线的方向。AcGeCurve2d::reverseParam()AcGeCurve3d::reverseParam() 有些曲线是周期性的,这意味着它们在一定时间间隔后会重复出现。例如,圆的周期是 2pi。使用以下函数确定曲线是否为周期性曲线: Adesk::Boolean AcGeCurve2d::isPeriodic(double& period) const; Adesk::Boolean AcGeCurve3d::isPeriodic(double& period) const; 闭合曲线的起点和终点相同。曲线可以是闭合的,也可以是开放的。使用以下函数确定曲线是否闭合: Adesk::Boolean
AcGeCurve2d::isClosed(
const AcGeTol& tol = AcGeContext::gTol) const;
Adesk::Boolean
AcGeCurve3d::isClosed(
3D 曲线可以是平面曲线(意味着其所有点都位于同一平面中)或非平面曲线。使用此函数可确定 3D 曲线是否为平面曲线: Adesk::Boolean
AcGeCurve3d::isPlanar(
AcGePlane& plane,
给定两个参数值,您可以使用以下函数获取这两个值之间的曲线长度: double
AcGeCurve2d::length(
double fromParam,
double toParam,
double tol = AcGeContext::gTol.equalPoint()) const;
double
AcGeCurve3d::length(
double fromParam,
double toParam,
您可以使用 and 函数获取与给定参数值相对应的模型空间点。如果应用程序经常执行评估,则可能会发现 和 类更有效(请参阅特殊评估类)。用于评估点的曲线函数如下:AcGeCurve2d::evalPoint()AcGeCurve3d::evalPoint()AcGePointOnCurve3dAcGePointOnCurve2d AcGePoint2d
double param) const;
AcGePoint2d
double param,
int numDeriv,
AcGeVector2dArray& derivArray) const;
AcGePoint3d
AcGePoint3d
double param,
int numDeriv,
AcGeVector3dArray& derivArray) const;
父主题: |
GMT+8, 2026-11-1 22:42
