将 AcDbTextStyleTableRecord 与 AcGiTextStyle 关联
有几个全局实用程序函数可用于将文本样式数据从 an 复制到 an,反之亦然。以下函数使用 的对象 ID 和对 的引用来标识所涉及的两个对象:AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyle,AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyle Acad::ErrorStatus fromAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle, const AcDbObjectId& AcDbStyleId); Acad::ErrorStatus toAcDbTextStyle( const AcDbObjectId AcDbStyleId, AcGiTextStyle& textStyle); 以下函数使用 和 名称:AcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecord Acad::ErrorStatus fromAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle, const char* AcDbStyleName); Acad::ErrorStatus toAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle); Acad::ErrorStatus toAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle, const char* AcDbStyleName); 将数据复制到已由 name 指定的对象或从中复制数据时,对象的名称将设置为与 .如果在复制到指定的名称时未找到任何记录,则创建一个记录。AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcDbTextStyleTableRecord 当从 an 复制到 an 并且 的名称用作 的名称时,如果 没有名称,则会生成一个唯一的名称并用作 and 对象的名称。AcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecord 以下函数与前面的函数类似,只是它们具有用于将数据复制到的 的参数。AcDbObjectIdobjectIdAcDbTextStyleTableRecord Acad::ErrorStatus toAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle, AcDbObjectId& AcDbStyleId); Acad::ErrorStatus toAcDbTextStyle( AcGiTextStyle& textStyle, const char* AcDbStyleName, AcDbObjectId& AcDbStyleId); 父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 03:28
